数控系统电路板的保养与维护
众所周知,数控系统的最基本组成应包括:程序的输入/输出装置、数控装置、伺服驱动这三部分。而构成这三部分的基本组件就是电路板。全面系统掌握电路板的保养技能,对于提高设备利用率,保障生产顺利进行起着至关重要的作用。 结合日常的工作,我认为应从以下几个方面做好电路板的保养工作: 在灰尘和粉尘严重超标的环境中使用带有电路板的设备时时,如果不注重电气箱的密封,随着设备使用时间的增加,电路板上往往会积聚大量粉尘。日益增加的粉尘会导致电路板上的发热元件超过允许温度,进而影响电路板的稳定性,甚至会发生电路板元器件的烧毁事故;如果现场中有金属粉尘的存在,还会导致电器元件的短路故障。 目前我们对待这一问题的做法是定期清理设备上电路板的粉尘,定期检查电器箱的密闭性。清理粉尘时,要严格按着设备保养指导书(设备生产厂家在设备出厂时一般都附有)提供的方法进行,整个清理过程确保做到认真、全面。认真指的是清理过程中要小心谨慎,不要因清扫不当造成元件的损坏。一些需要从设备上需要拆下保养的电路板,拆卸前一定要记清线号或者是每个排线等的对应位置。清理完毕的电路板重新安装时,应严格按先前标记进行,切记不要忘记插装排线和连接导线等。为了保证电器箱的密闭性,我们及时对一些已经失效的箱门密封条进行更换。对于在箱壁开启的某些闲置不用的孔或者是密封效能不好的孔,采用阻燃、绝缘材料进行封堵。 随着工业化进程的加快及各种设备自动化程度的提高,像伺服放大器、PLC、变频器等复杂、精密的电子、电气设备使用越来越广泛,上述设备在正常工作时会放出热量,这部分热量如果没有得到及时的转移,会在控制柜内累积升高,一旦超过45℃(柜内空气温度超过40℃时,由于热岛效应,电路板上发热元器件表面的温度会超过55℃)将影响电子设备的稳定性,容易发生电路板元器件烧毁的事故。安装排风扇降温虽然很简单,但也带来了相应的问题。大部分加工中心或成套设备所处的环境并不十分理想,周围空气中有可能存在粉尘、油污、腐蚀性气体或较高温度,在这种情况下上述空气被吸入控制柜时,灰尘会因为静电作用被吸附在电路板表面。随着工作时间的累积,积聚在电路板表面的灰尘将愈来愈厚,电路板表面过厚的灰尘将会导致多种问题的发生。 目前,对于一些比较重要的设备,通行的做法是在电器箱上加装空调。外界环境中的高温粉尘,腐蚀性气体不会进入控制柜内,从而避免了上述问题的发生。控制柜内的温度湿度始终恒定在30--32℃,45--55%RH的理想温湿度中,电子、电气设备的使用寿命和稳定性得到了保证。电器箱空调一定要严格按着使用手册进行保养,并及时根据周围环境温度进行适当调节,温度太高或者太低,都会影响设备工作的稳定性。实际工作中,我们就曾碰到过因温度设定太低使电器箱内湿度增大,进而导致系统损坏。 在对电路板的日常养护中,除了要做到定期清理其表面的粉尘和注意其工作环境的温度外,还应定期紧固其连接部分,如电路板与电路板之间的连接,电路板与排线之间的连接。当集成电路板是置于振动较为突出的场合应尤为注意这一点。因为长时间的振动会造成螺丝的松动,连接排线等接触不良,设备运转时好时坏问题往往出现在这一方面。 在企业纷纷注重节能降耗的今天,努力做好数控系统核心部件的保养,必将为自身创造更为广阔的生存空间。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
